LH czyli po otwarciu auta mi działa świeci po odpowiednim zaprogramowamu w Maxidocie czasu świecenia i ewentualnie ponownym naciśnięciu guzika otwierania w kluczyku
CH działa po zostawieniu włącznika na światłach mijania, wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta, nie wiem od jakiego momentu liczony jest czas świecenia. U mnie po uaktywnieniu bez czujnika tak to działa, tak się bawiłem, ze aż akumulator rozładowałem :roll: . Oczywiście świeca się światła przód i tył pozycje z podświetleniem tablicy, z uwagi, ze mam xenony to chciałbym włączyć halogeny.
PS
A przełącznik Auto bedzie działał w OII od Passata CC, testował ktoś taki patent?
[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
Na elektryce Golfa 5 mam tak zrobiony Bordnetz:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009049374
Coding: B9080E0110041A0037968E001900000000097F072850000C00 0000000000
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 33611BFF2BA5
Part No: 1K8 955 119 B
Component: Wischer 090908 022 0602
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00020
Byte 0 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home active 1
Byte 0 Bit 7 Coming-Home active 1
Byte 2 Bit 4 Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor) 0
Byte 21 Bit 6 Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS off/ 1 = No LH in LDS off) 1
Byte 23 Bit 5 Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New) 0
Bajt 21 bit 6 powoduje że Leaving Home nie włącza się gdy przełacznik swiateł jest na 0
LH i CH działają u mnie gdy włącznik jest w takiej pozycji:
Po zamknięciu nie świecą się żadne postoje czy inne żarówki jak już CH zgaśnie.
Zostaw komentarz:
instruktaż dotyczy wyłącznie Octavii 2 FL
poza tym, bez czujnika zmierzchu LH nie będzie działać.
Jeżeli ktoś nie ma czujnika ani wyłacznika Auto, to nie będzie działać, nie ważne w jakim aucie. Uwierzę, jak zobaczę filmik...
Zostaw komentarz:
No tp bardzo proszę o napisanie, jeżeli się da włączyć halogeny w tej funkcji.
Zostaw komentarz:
greg44, bo ty masz starą elektrykę jak Golf 5, tu nie ma z tego co kojarzę u siebie opcji na przeciwmgielne i w starej inne bity się zaznacza, jak cos mogę do starej napisać jakie można włączyć.
Zostaw komentarz:
To, że LH i CH można uruchomic bez czujnika zmierzchu i włacznika Auto to ja wiem, ale czy te funkcje można przełączyć na halogeny, u mnie bajt 17 w kodowaniu wyglada zupełnie inaczej.Zamieszczone przez micho_mMozna uruchomic CH/LH bez czujnika na stale? Tzn zeby zawsze zapalaly sie halogeny po otwarciu/zamknieciu na 20 sekund na przyklad?
Co to są funkcje?
Byte 17 Bit 3 Diagnostyka Terminal 50 aktywnych
Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light przyciemnione światła mijania
Byte 17 Bit 5 Przednie reflektory przeciwmgielne wyłączone z High Beam
Zostaw komentarz:
Ja nie mam czujnika deszczu ani przełącznika świateł z opcją AUTO i u mnie działa wszystko, tyle że mam elektrykę z Golfa 5 jeszcze a nie z 6.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Bit 3 - uruchamiamy coming/leaving home przez halogeny (wedle uznania)
a w OII przed FL da się tą funkcje włączyć, jest taka opcja?
Zostaw komentarz:
Mając O2 FL :!: Elegance, zdarza się, że mamy czujnik deszczu i zmierzchu, oraz lusterko samościemniające się. Jednakże poskąpiliśmy kasy na zestaw Light Assistant. Nic straconego. Można to dołożyć, a różnicę w kosztach przeznaczyć na coś innego.
Wymagane jest:
- zainstalowany i działający czujnik deszczu
- dostęp do VCDS
- nowy wyłącznik z funkcją AUTO
- 10 minut czasu
Krok 1 - demontaż starego wyłącznika (ten instruktaż pochodzi z Tourana, ale u nas jest dokładnie tak samo):
Instrukcja pochodzi z tego miejsca:
Krok 2 - kodowanie
W bajcie 17 zaznaczamy:
Bit 4 - Assistance Driving Light Active - sterownik wtedy wie, że ma wyłacznik z AUTO
Bit 5 i 6 - uruchamiamy Coming/Leaving Home
W bajcie 12 - ODZNACZAMY bit 2, zgodnie z opisem 0 = Automatic
W czujniku RLS sprawdzamy sobie Bajt 0, czy wszsytko jest tak jak chcemy.
RLS powinien być oryginalnie zakodowany na Coding: 0730ED
I to tyle w temacie.
Zostaw komentarz:
He, he nie tylko patrzę na miejscowości. Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Gostyń, Chojnów to min zagłębia tak zwanych ulepów, całe rodziny w tych zagłębiach pracująZamieszczone przez Ceed1Źle węszysz.
Tagi: Brak
Zostaw komentarz:
